分体式电流互感器,330mV 输出
这款330mV交流分体式电流互感器可轻松卡入现有线路,无需重新布线。它已通过UL认证,输出0-330mV交流电,兼容T3-6CT和Watt Node电表。</p>
      • 主电流:可选型号从 1A 到 1000A 不等
      • 满量程输出:330mVac,兼容行业标准功率计
li>当前
    • 比例:3
000:1
    绝缘电压:600Vac
  • 最大一次电压:5000VAC(绝缘导体)
  • 工作温度:-15℃至60℃
  • 频率范围:50-400Hz
  • 导线:1米/约3英尺,UL 1015认证,2芯0.34平方毫米(22AWG)
  • 获得UL和CE认证,符合RoHS标准
  • 输出和线索可以自定义
  • 安全锁定铰链可确保读数可重复。
  • 体积小,成本低
  • 可通过以下链接查看 UL Solutions 文件编号 E341727 中包含的公开信息。https://ig.ulprospector.comen/profile?e=3561583
$3.10 - $13.00
分体式电流互感器
这 分体式电流互感器 (CT) 330mV 交流系列 这款电流互感器是现有电线上轻松安装的理想解决方案。其卡扣式设计让您无需重新布线或中断现有电源线,即可将传感器安装在导体周围。该电流互感器已通过 UL 认证和 CE 认证,确保在各种电气应用中的安全性和可靠性。
主要特点
  • 一次电流范围: 提供从 1A 到 1000A 的各种型号,以满足不同的应用需求。
  • 全面输出: 330mV 交流电,兼容 T3-6CT 和 Watt Node 等行业标准功率计。
  • 流动比率: 3000:1 用于精确测量和监控。
  • 绝缘与电压: 绝缘电压为 600VAC,最大一次电压为 5000VAC(绝缘导体)。
  • 工作温度: -15°C 至 60°C,适用于大多数工业和商业环境。
  • 频率范围: 50–400Hz,适用于各种系统。
  • 线索: 1米(约3英尺),UL 1015认证,2芯0.34平方毫米(22AWG),可提供定制选项。
  • 遵守: 通过UL和CE认证,符合RoHS标准。
为什么选择我们的分体式电流互感器?
这款产品设计兼顾便捷性、精确性和安全性。其330mV低压交流输出可提供与电流成比例的信号,是功率计和控制器的理想之选。灵活的设计、宽广的电流范围以及符合行业标准,使其成为工程师、承包商和系统集成商的可靠之选。
  • 卡扣式设计,便于改装
  • 兼容T3-6CT、Watt Node及其他功率计
  • 可根据具体项目需求定制线索和输出
使用以下方式升级您的监控和测量系统 分体式电流互感器 兼具精准性、灵活性和安全性。
尺寸:
"</a
"</a
 适用于:
单相功率计
重量 0.55 公斤
初级电流
1A、5A、1000A、100A、10A、150A、200A、20A、250A、300A、400A、500A、50A、600A、75A、800A
您可能也喜欢……
