USB转RS485转换器
USB 转 RS485 转换器可以在多个节点共享双线总线的情况下,远距离传输较小的数据块。
  • RX 和 TX LED 指示灯加快了调试速度,显示所有通信活动。
  • 当任何节点上的 24VAC 和 GND 交叉时,接地回路 LED 会亮起。
  • 自复位保险丝可保护电脑免受现场接线错误的影响。
  • 使用标准 FTDI 芯片 (FT232RL) 和 Windows 驱动程序,支持任何协议和任何波特率。
  • 低成本转换器,价格便宜,可以安装在任何你需要的地方。
  • USB供电,无需单独的电源。
  • 用于连接网线的三针端子
  • 辅助插孔,用于连接本网站上许多产品底部的 RJ 型插孔:Tstat8、HUM-R 和 AQ-1。
$12.00
股票 :
库存 70 件
零件号: USB-RS485 类别:
这款设备是市面上价格最低的设备之一,但它的一些功能却使其脱颖而出,特别是三个状态指示灯,它们分别显示传入和传出的数据活动。黄色错误指示灯表示网络中存在线路故障。当节点接反 24VAC 极性时,该指示灯会亮起。
在楼宇自动化系统中,多个设备共用一个变压器的情况很常见,这导致难以保证稳定的24VAC电压。LED指示灯可以快速识别问题,简化故障排除和调试过程。
外形尺寸:
USB to RS485 Converter dimensions showing length, width, and height
接线图:
RS485是一种多点网络连接方式,可以连接温度计和控制器,实现数据传输和接收。最多可连接254个设备。
USB to RS485 Converter wiring diagram showing RS485 A/B connections
总的来说,这 USB转RS485转换器 这款产品在价格、可靠性和实用诊断功能方面实现了卓越的平衡。状态指示灯清晰地实时显示数据活动。故障指示灯可快速识别线路问题,方便故障排除。这是一款经济高效的解决方案,可节省安装时间。对于长期维护而言,它是一款明智可靠的选择。
重量 0.08 公斤
USB-RS485-N
10.9
