Tstat10E 全可编程温控器
• 可以使用免费的 T3000 软件配置 I/O 范围,或者通过您自己的软件写入寄存器来配置。
• 通用 I/O 可配置用于几乎所有传感器,无需跳线设置
• 完善的注册表,便于与其他系统集成。
• 8 个通用输入端口,用于连接外部温度传感器、触点等。
• 5 个继电器输出,每个额定电压为 12~24VAC,电流为 2 安培
• 2 个模拟输出,0-10V @ 100mA。
• 彩色液晶显示屏
每个 I/O 接口以及 RS485 连接均配有独立的螺钉端子。
• 配备无限寿命超级电容电池备用电源的时钟。
• 可选湿度、二氧化碳和 TVOC 传感器。
• 同时支持 Modbus RTU 和 Bacnet 协议。
$60.00 - $128.00
这款Tstat10E全可编程温控器专为住宅和商业建筑的制冷和供暖系统而设计。您可以对温控器进行编程,以控制空气处理器、风机盘管、变风量末端装置、调节阀以及几乎所有暖通空调应用。
所有型号均支持 BACNET 和 Modbus 协议,可轻松与 Niagara、Siemens、Honeywell、Johnson Controls、Delta、Reliable 和 Kreuter 等知名控制系统集成。产品配备五个继电器、两个模拟输出以及八个通用输入。
使用免费的T3000软件进行编程。 Tstat10 控制器然后保存文件并将其加载到其他单元。
该设备既可以作为联网系统的一部分运行,也可以作为独立控制器使用。无需主控制器或连接任何云服务,即可在建筑物的整个使用寿命期间实现免人工操作。
此外, 它提供入住人数、WiFi 和湿度控制选项。 尽管 支持 Bacnet MSTP、Modbus RTU 和 Bacnet IP。
本产品的源代码是开源的,因此您可以根据自己的需要进行定制。以下是GitHub上的代码库:https://github.com/temcocontrols/T3-programmable-controller-on-ESP32
接线图
Tstat10E Fully Programmable Thermostat for Smart HVAC Control with BACnet, Modbus, WiFi & T3000 Software
零件编号方案
这 Tstat10E 全可编程温控器 它作为现代暖通空调控制的可靠且多功能的解决方案脱颖而出。 而且, 凭借其开源的灵活性、与主流控制系统的无缝集成以及WiFi、人体感应和湿度监测等高级功能,它 所以 为住宅、商业和工业应用提供无与伦比的适应性。
无论单独使用还是在更大的网络中使用, Tstat10E 全可编程温控器 提供可靠、高效且可定制的暖通空调控制系统。
传感器
二氧化碳,无二氧化碳
OCC
无OCC,OCC
TVOC
无 TVOC,TVOC
湿度
湿度,无湿度
