差压开关
PSN40-400A 差压开关用于风扇状态和过滤器脏污检测。旋钮上标有压力值,方便现场直观地调节设定值。所有型号均包含塑料风管探针、柔性硅胶管和安装螺钉。
  • 开/关干接点最大额定电压为 250V,电流为 0.4 安培。
  • 使用带刻度的调节旋钮可以轻松调节设定点。
  • 表盘上同时标有“水柱”刻度和帕斯卡公制刻度。
  • 硅胶管不会随着时间推移和低温而变脆。
  • 包含您所需的一切:开关、管道和管件、螺丝。
$11.00 - $11.00
差压开关
尺寸:dimension2
dimension接线方式:
每日:
重量 0.10 公斤
压力范围
+/- 8" inWC, +/-" in WC full scale, 0-100 PSI, 0-100(0.7Mpa), 0-1000(6.9Mpa), 0-2000(13.8Mpa), 0-250(1.8Mpa), 0-250PSI, 0-400(2.8Mpa), 0-700(4.8Mpa), 0-700psi(4.8Mpa), Differential air pressure switch, Differrential Pressure Tube Kit, Pressure Monitor, RTD2
